Wie kann man die La...
Wie kann man die Lampen über der Spüle/Eingang/Heck ausbauen?
206 Ansichten
Hat jemand eine Idee, wie man diese Lampen mit der Touchbedienung, die z.B. über der Spüle eingebaut ist, rauskriegt? Bei einer meiner scheint innen etwas locker zu sein, so dass es permanent während der Fahrt vibriert - das macht mich WAHNSINNIG!
Die Verkleidung hatte ich schon etwas ab - da habe ich nichts gefunden. Evtl. ist sie eingeklippt, aber bevor ich da was abbreche, frage ich lieber mal hier...
Danke und Grüße,
Olaf
Hi Olaf,
tatsächlich ist das halb so wild.
Der Leuchtteil ist nur eingeklippt und lässt sich an der Seite (am besten NICHT auf der Touch-Seite) mit einem dünnen Schraubenzieher gut raushebeln. Der "Touch-Teil" geht dann dabei mit aus der Halterung.
Darunter kommt dann die Aluschiene mit dem eingeklebten LED Streifen zum Vorschein. Die Aluschiene selbst ist dann mit kleinen Schrauben "fixiert". Vermutlich kommt dir beim abheben des Leuchtteils der LED Streifen entgegen... Die Fixierungierung mit einer Art doppelseitigem Klebeband funktionierte bei uns eher mäßig und wurde von mir nachgeklebt.
Bilder hab ich leider keine gemacht, sollte aber weitestgehend selbsterklärend sein. Ggf. kannst du die beim Ausbau hier nachliefern, sodass die anderen hier auch was davon haben 😀
Viel Erfolg dabei. VG Tobi
Hi Tobi, vielen Dank! Ich werde das nochmal probieren... Bei mir sitzt das Teil allerdings wirklich sehr straff drin und ich habe echt Bedenken, ob was abbricht. Die Schrauben habe ich von hinten schon gesehen 😉
Danke und Grüße,
Olaf
