Hi Panama Gemeinde,
wir haben neuerdings ein massives Problem mit der Schlafsitzbank im panama P10 aus 2023. es durfte eine Mobiframe SAF43 sein. Das Problem ist, dass wir sie nicht mehr vom bett zur sitzbank umbauen können weil der gurtblockiermechanismus aktiv ist und nicht mehr löst. Als folge sind die gurte so straff dass wir die Rückenlehne nicht mehr aufrichten können. Hatte einer hier das problem bereits bzw eine lösung dafür?
Lg
Aus der Panama Facebook Gruppe:
Das hatte ich auch schon mit dem hinteren Teil. Der Zug innen war ausgehängt oder gerissen. Kann eigentlich nur der Händler richten. Ich hab mir geholfen, indem ich den verriegelungsbolzen am Gelenk mit einem Schraubenzieher reingedrückt hab. Das macht normalerweise der Zug von innen. Dazu braucht man idealerweise eine zweite Person, die den Druck von der lehne nimmt und dann vorsichtig klappt, wenn die erste Person den Bolzen rein gedrückt hat. Ich musste nur auf einer Seite drücken da der zweite Bolzen noch vom Zug bewegt wurde. Das musst du checken. Viel Erfolg!
Danke für den Tipp, das hat tatsächlich funktioniert! Der Urlaub ist gerettet! 😅 Haben auch schon mit dem Händler telefoniert. Das ist wohl ein bekanntes Problem der Sitzbank, das sich nur durch eine Reparatur im Inneren der Bank beheben lässt.
