Zugang Frischwasser...
Zugang Frischwassertank?
242 Ansichten
(@elmo-camping)
Hallo und herzliche Grüße in die Panama-Gemeinde.
Seit knapp einem Jahr haben wir unseren Panama P10+ NG, und bis auf diverse Kleinigkeiten sind wir doch glücklich mit dem Fahrzeug.
Unter anderem treibt mich bei der bevor stehenden Winterperiode an, ob es einen Zugang zum Frischwassertank gibt, also eine Revisionsöffnung, über die man den Tank reinigen und bei Bedarf auch vollständig (z.B. mit saugfähigem Tuch) entleeren kann.
Vielleicht habe ich im Forum einen thread übersehen? Ich meiner nur Beiträge zu Vorgängermodellen entdeckt zu haben.
Für Eure Unterstützung / Rat wäre ich dankbar.
(@sammy)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
wir haben unseren Panama erst vor Kurzem bekommen. Daher fehlt uns hier noch die praktische Erfahrung.
Bei der Übergabe hat uns der Händler nur das Frischwasser-Ablassventil gezeigt – mit der Info, alle Hähne zu öffnen und kurz die Pumpe zu starten.
Ich habe mir aber auch schon die Frage zur Reinigung gestellt.
Eine mechanische Reinigung scheint nicht möglich zu sein, daher vermutlich nur eine chemische mit Reinigungstabletten.
(@dertom)
ich habe auch eienn P10+ NG. Die Revisionsöffnung ist gut versteckt im hinteren Schrank. Dort ist eine Abdeckung mit Klettband. Daruter ist der Zugasng zum Wassertank. Bei mir geht das Klettband direkt mit der Abdeckung abgegangen.
Die Revisionsöffnung ist sehr klein. Ich komme mit der Hand dort nicht rein.
Tom
(@elmo-camping)
@dertom
Hallo Tom, danke Dir für Deine Antwort. Ich dachte, habe es aber noch nicht versucht, dass hinter der Revisionsöffnung die Druckpumpe zu finden sei. Ich werde mal versuchen, die Abdeckung vorsichtig (Stichwort Klettband) zu lösen.
Man kann über die Öffnung vielleicht wenigstens mal mit einem Endoskop reinschauen, wie es im Tank aussieht...
Andere Farge an Dich. Siehst Du es auch so, dass nur die 2 Luftausströmer unten im hinteren Möbelbau warme Luft der Standheizung ausströmen lassen? Die Öffnung hinter dem Fahrersitz am Spülenschrank saugt mE nur ein und fördert damit die Zirkulation bzw. Effizienz.
HG
(@dertom)
@elmo-camping Du hast mit den Heiungsausströmer recht. Vorne wird die Luft angesaugt und hinten rausgepustet. Das Heizungsrohr ist viel größer und läuft unter den Wassertanks enttlang. Da der Schlauch einen größeren Durchmesser hat, ist im Schrank ein Y-Stück und die beiden kleinen Auslässer verbaut.
Dachte auch erst, dass die Anordung nicht so gut ist, aber die Heizung macht gut warm.
Kraichtaler
(@kraichtaler)
vielleicht noch einen Infos zum Thema Frischwassertank.
Bei mir ist eine Tauchpumpe und keine Druckwasserpumpe verbaut.
Beim Ablassen des Wassers wird zwar der Wassertank entleert aber es steht auch wenn Ihr danach die Punkte einschaltet, in der Leitung und im Wasserhahn Wasser das gefrieren kann und es dann zu erheblichen Problemen führt.
Da weiter an der Tauschpumpe ein Rückschlagventil vorhanden ist besteht nur die Möglichkeit über absaugen am Hahn.
Am einfachsten Ihr öffnet den Wasserhahn und saugt ihn dann mit dem Mund leer.
Ein weiteres Problem besteht darin das die Tauchpumpen sehr anfällig sind und öfters ausgetauscht werden müssen.
Hier hat der Hersteller aber leider keine Revisionsöffnung im Bereich der Tankeinführung vorgesehen. Nach meiner Sichtweise ein grober Konstruktionsfehler.
Die einzige Möglichkeit sehe ich nur wenn man die Kunststoffverkleidung aufschneidet.
Ich bin hierzu noch in der Klärungsphase und werde weiter berichten was Panama dazu sagt.
Viele Grüße Kraichtaler
