Strom Probleme, Sta...
Strom Probleme, Starterbatterie nach 1 Tag leer
9 Beiträge
865 Ansichten
(@hamburger-jung)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Moin Zusammen,
ich hab seit knapp 2 Jahren einen P54+ 170PS Automatik ohne Solar. Model 22, EZ23.
Im ersten Sommer ist mir aufgefallen, das die Starterbatterie-Anzeige im Bedienpanell  nach ca 1Stunde anfangen zu blinken, wenn wir Autak stehen, ohne das Verbraucher laufen.
Ich war mehrfach beim Panama- und Fordhändler, die haben keinen Fehler gefunden.
letztes Jahr im Sommer ist die 12V Anlage komplett ausgefallen… und die Starterbatterie innerhalb von 1 Tag leer.
Massekabel unter dem Auto war lose…
wurde vom Händler repariert… die Kontrollleuchte der Starterbatterie hat nach wie vor angefangen zu leuchten wenn ich Autak stehen.
Seit Januar ist die Starterbatterie wieder nach 1-2Tagen leer.
Nach mehrfachen Laden und Starthilfe hab ich den Panama erst zu Ford gebracht… die konnten keinen Fehler finden!
Jetzt ist er seit Februar beim Panama-Händler …. Die bis jetzt auch nix finden konnten!
Hat einer von Euch auch solche Probleme?
oder Tipps die mit weiterhelfen können?
Hallo Jung
Ich hatte auch ein ähnliches Phänomen. bei mir kam nach 3 Tagen Autark stehen immer die Anzeige und gemäss Spannungsmessung sank die Batterie dann auf 11.8V.
Ich war noch während der Garantie Zeit bei meinem Ford-Händler. Nach seiner Aussage stand das FZ wahrscheinlich zu lange und die Batterie hatte einmal eine Tiefentladung.
Wir hatten die offizielle Fordmessung gemacht mit allen erdenklichen Verbrauchern eingeschalten (Fernlicht, Lüftung, Innenbeleuchtung) und es ergab sich, dass die Batterie nicht mehr der Norm entspreche. Dann bekam ich auf Garantie eine neue und seit dem ist alles IO.
Kannst du ein Foto senden von deinem Massenkabel, wo dies angeschlossen ist.
Danke Gruss Sandro
(@hamburger-jung)
@meins85
Moin Sandro,
Foto geht leider nicht… mein P54+ ist seit über 2 Monaten beim Panama-Händler.
Das mit der Batterie-Leistung habe ich auch angesprochen…
Ich war schon 3 Mal bei der Ford-Werkstatt. Der Panama-Händler hat ihn auch zu seiner Ford-Werkstatt gebracht. Die haben die Batterie auch noch mal geprüft, die soll laut Messgerät i.o sein…
wie dort gemessen wurde kann ich leider nicht sagen!
Letztes Jahr war das Messekabel vom Aufbau hinten rechts untervermietet Auto ab! Meinst du das?
12V Anlage komplett tot… Starterbatterie nach 1,5 Tagen leer!!!
Jetzt geht die 12V Anlage… Starterbatterie nach 1,5 Tagen leer… 9,2V
Ich bin am verzweifeln 😤
aus Hamburg
(@hamburger-jung)
P.S: Das die Kontrollleuchte im Bedienpanell angefangen hat zu blinken habe ich nach ca 1Stunde Autak stehen…
Autak stehen: Fahrertür und Beifahrertür sind zu Schlüssel in meiner Hosen Tasche. Licht Radio aus.
Hinten Strom an, Kühlschrank auf 2, Schiebetür ist auf… meine Frau und Ich sitzen vom Auto in der Sonne!
(@kay69)
@meins85
IMG 7451 Original
Hallöchen.
 Ich hatte auch das Problem mit dem angegangen Massekontakte. Am P53+ hinten unterm Auto rechts unter der Technik
Siehe Foto
(@kay69)
Natürlich P54+
(@camperbob)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
ich hatte ebenfalls das Problem, dass die Starbatterie einmal getauscht wurde weil sie mal iwann tiefentladen wurde. Allerdings wurd auch die Schraube am Massepunkt ersetzt weil die nach 18 Monaten schon völliog vergammelt war. Scheinbar hat Panama aber bei allen Schrauben die von unten in das Fahrzeug eingebracht wurden mit extrem schlechter Qualität genommen, denn zwei Wochen nach dem die Masseschraube getauscht wurde (der Kopf ist damals direkt abgerissen) sind jetzt die Köpfe der zwei Schrauben welche den Schieber fürs Abwasser halten abgerissen. Der Händler hat jetzt Angeboten, alle Schrauben durch Edelstahlschrauben zu ersetzen... Ich bin gespannt...
(@hamburger-jung)
Moin Zusammen…
ich hab nach 3Monaten meinen Panama wieder…
Seit 3Wochen beobachte ob alles funktioniert… bis jetzt alles gut!
Laut Panama-Vertragshändler war die Stromverteilungsbox DS300 defekt….
(was in der Box defekt ist, konnte oder wollte der Händler nicht sagen)
Box ganze Box wurde erneuert, seitdem hält der Strom der Starterbatterie und das Bedienpanell fängt auch nicht mehr an zu blinken!
Ich hoffe es bleibt so….
Das es solange gedauert hat, lag wohl an Panama!
Der Händler meinte das wegen der Garantie-Leistung immer nur die Arbeitsanweisung von Panama ausgeführt werden durften… sonst wären seine Leistung noch bezahlt worden!
euch allen einen Schönen Sommer…
Glück auf!
Hamburger Jung
Veröffentlicht von: @camperbob
Hi @camperbob
pass bloß auf mit Edelstahlschrauben an der Karosserie... Stichwort galvanische Korrosion / Kontaktkorrosion. Aus diesem Grund werden glaube ich i.d.R. verzinkte Schrauben verwendet.
